Опять тоже самое...повключалась и все..
5 мая 2014 - 11:17
Serhiy
Одно предупреждение
733
-4.8
Помогите с платой Asus M4A88T-M !
Почему на Reset 2в,это как то связано с
Спасибо за внятное обяснение проверю как написали
Кнопка через конденсатор не может идти по самой
Контакты проверил,ничего подозрительного нету...если бы там проблема была
Может прежде, чем паяльником махать, стоит контакты в
Что то мне кажется что это кнопка морочит
PS_ON# ATX до нажатия 4.8в после 0.3... Какие то
А на PS_ON# ATX что до нажатия на
Питание поступает с 5vsb через 8 контактный резистор...)маркировка
Спасибо, буду смотреть!
Вариантов несколько, самый простой - напрямую, с подтяжкой
От 76 ноги не могу найти куда она
Более правдоподобно, если не считать 76 ноги. Отзвоните
Все таки перепутал 71-3,4-3,4-3,4 72-3,4-0-3,4 75-5,05-0-5,05 76-0,3-0,3-0,3
Спасибо что помогаете. . вот еще раз, это уже
Если схема включения сделана стандартно с использованием ITE8712,
Вот перемерял До вовремя после
пока не делал замеры,в командировке... В субботу сделаю
За 2 дня вполне реально было сделать запрошенные
Хотел спросить,стоит на всякий случай взять донора с
Заодно и отслеживайте цепь от 76 ноги и
По памяти вот... 75-помню что 5.05 -
Что-то ерунду намерили на MIO. Замерьте по-новому
Ну это как вариант.Надо будет глянуть. Но все
Как вариант: Зайти в биос и настроить включение компьютера
да я в курсе,вот МИО пока на
Res-2 v должно быть больше, как минимум
