В общем так.... На аппарате 2 порта USB2.0 и 2 порта USB3.0. Запускается вся эта система от USB5V_ON с мульта, т.е. он и ключи открывает и даёт команду на запуск USB3 контроллера. USB3_PWR_EN - является по всей видимости дублирующим и в данной схеме вероятно не задействован. Судя по схеме - подачей сигнала занимается только мультик, связи с южным мостом в данной схеме не наблюдаю. Если что не так - поправьте.
