Линии USB2.0 звонятся с одиноковыми значениями внутри разъёма, но отличаются между разными разъёмами (на двух разъёмах одно сопротивление, на двух других - другое)
USB3.0 не знаю как проверяются - могу только сказать что на SSTDA_SSTX+ и SSTDA_SSTX- сопротивление на землю есть. А SSRX линии не звонятся вообще.
На линии USB_OC# я действительно не обратил внимания. Они напрямую идут в ЮГ.....
Биос не прошивал....на всякий случай - предыстория ремонта ихтиандра. Пришёл невключайкой, входе ремонта выявлены и заменены PU2, PU4, U5, U113.
