Сначала подключаю 220 через лампочку, затем вставляю проволочную
Сначала подключаю 220 через лампочку, затем вставляю проволочную перемычку из скрепки в разъем для материнки.
Вставляю и так оставляю.
по +12В идет скачок до +1.7В, затем падение
по +5В скачок до +0.08В;
по +3.3В скачок до +0.01В;
по -12В скачок до -0.42В;
в цепи +5VSB так и есть +5.11 без изменений при подключении PS/ON на землю;
в цепи +3.3VS скачок до 0.06В
TL431 также на всякий поменял.
Стабилитрон (выпаян, написано на нем 2V затем ниже 4), который к +3.3VS подключен в одну сторону звонится нормально (666), а в другую вместо бесконечности показывает (1616). Нормально ли это учитывая низкое напряжение стабилизации?
Тестер обычный "VC9808+".
нет выходных напряжений у Exegate ATX-450PPX (решено)
