Сопротивления лучше поставить, можно по 2,2 Ома в
21 Фев 2016 - 09:12
александр губа
Два предупреждения
1781
1.2
Сопротивления лучше поставить, можно по 2,2 Ома в параллель -
rom.by/files/microlab_400w.pdf
нет выходных напряжений у Exegate ATX-450PPX (решено)
Всем добрый день! Подскажите резистор R5 у блока
Витя УАЗ, я понимаю, что сделать его было
Может можно найти похожий транс в донорах ?
Всем добрый вечер!) И Привет из 2019 года!)
нашел в донорах 1шт 1.2Ом и 2шт на
Как то ставил перемычки- работало, попробуйте сначала с
Подобный БП ExeGate Модель ATX-AB450 В силовую часть попала вода,
Да там мелкий (2.7 кОм) снизу сильно выгорел.
Думаю микрухи менял зря. А в раскачке точно
Резюки кстати как раз из цепи бабахнувшего транзистора.
Обвязку проверил поверхностно, поэтому не упомянул. 4 ногу вешал
Скрываете про объвязку силовых-проверяли или нет ? По
Я невнимательно прочел ваш ответ. Думал вы напряжения
TL431 менять не надо было. Вы ничего
Сначала подключаю 220 через лампочку, затем вставляю проволочную
Все нормально. Если так-тщательней проверьте объвязку замененных силовых,
На 12 выводе 13,36 Вольт. На 14 выводе 4,97
У дежурки два выходных питания:+5 и +15 (приблизительно).
Сопротивления лучше поставить, можно по 2,2 Ома в параллель - rom.by/files/microlab_400w.pdf
