Вы хоть сами поняли, что именно
20 мая 2014 - 19:21
Сказочник
27403
1742.14
Haxprox писал(-а):
Либо исходные процессоры подымаются из Фостера
Вы хоть сами поняли, что именно сказали
В остальном - мне все равно, как у вас оказалось в руках 4 Gallatin'а
Вы можете искать информацию, в можете просто верить - это ваши проблемы.
Beep code 1-5-1-1.
Можете Intel'у письмо написать с просьбой
Опять не дочитал :( Что-то здаеться мне что опять
Раздел Technical advisories раскройте
Что это? Номер платы жи есть, версию биос
Вообще-то было бы неплохо найти соответствие
Если взять вот эту доку: https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=21284&lang=eng&OSVersion=OS%20Independent&DownloadType=Documentation И посмотреть в
Мне верить тоже не стоит - я
Та да, ступил в очередной раз, сор. Белин, придется
В первом приближении - да. Узнать штатное
Питание на процессорах 1.44 это норма?
Буду думать когда хоть картинку на монитор увижу
Какой разгон :D? Вы хоть иногда
Имел виду возможность разгона от фостера до
Тогда они просто так бы там не
Если вы внимательно поглядите в спецификации,
Да есть же в спецификации поддержки данных
По версиям BIOS и BMC иогу разве
Это я не могу найти именно на
Относительно 1-5-1-1 я уже высказывался: По
Мать: PBA a60891 603 Part number processors: a49925-01 (NF2,
1. Порылся в истории, нашел, 49 код был. 2.
и начать бы от печки - с изучения
Вы бы излагали внятно: 1. POST-коды
maco Умалкиваю я по этому поводу и
Есть ли достоверные сведения о
т.е. распиновка памяти недоступна и проверить питающие
Простите, но я реально не знаю как
Haxprox , не знаю ответов на ваши
Что все 4 процессора ушли на дно? Каждый
Intel писал(-а):
Вам виднее - ошибаетесь вы или
Ошибся, каюсь. Все таки стоит SL6YL. Ссылку поправил. Ну
sSpec действительно QXU7 :)?
Память и процессоры находятся в одной корзине. В общем
Поскольку указанный звуковой сигнал выдается
а что питает данный LDO? процессор или память?
Проблема во всех 4-ех процессорах? Или может быть проблема
Продолжу издевательства :): 1. Чем вам не нравится
Пацантре! Если Вам известна проблема прошу же не
Слегка поиздеваюсь - вы не додумались
Именно он. Если обобщить то сервачек странно себя ведет.
могу кидаться не заумными, а тупыми фразочками
На третей ноге 1.9V. Если Вы имеете виду не
ну и какие тайные тесты вы проводили?
