с соответствующим перерасчетом номиналов
27 мая 2014 - 23:52
krepostnoy
89
0.03
Только что менял em5103 на uP7701
с соответствующим перерасчетом номиналов резисторов с
VOUT
и с
FB
по формуле "VOUT = VREF x (R1+R2) / R1 = 0.8V x (22.5k/10k) = 1.8V" из datasheet ?
[РЕШЕНО] ПК не видит видеокарту KFA-GT630-1GD3-STD-ATFD-V1
спасибо за помощь
Если по Vout em5103 нету пробитых,фильтрующих, конденсаторов,то
да Ом
0 Ом? em5103 питает что-то в гпу,соответственно vout
EM5103 Vout замыкает на GND Возможно пробит транзистор,который находится
Всё! Запаял uP0104P . Промыто изопропиловым спиртом,
Поясните о чем
Возможно пробит транзистор,который находится внутри EM5103,а возможно
Не сочтите за тупость, я новичек в ремонте
Зачем,если в обоих случаях формула расчёта VOUT
Только что менял em5103 на uP7701,всё работает
ну и где схемы включения разнятся? а
Добрые люди, приветствую! Посодействуйте в поисках в Москве микросхемы
В этом экземпляре видеокарты чип
В делителе выпаял оба резистора, мерил: нижний 323
krepostnoy, я спрашивал про резисторы делителя, резисторы подтяжки
Поспешил выложить зарисовку - резисторы не указал как
мде, каким образом они от стаба питаются
Сейчас без стаба на его выходе нет КЗ.
Я бы прозвонкой попытался выяснить что запитывается этим
не знаю как вам, мне логика подсказывает, что
Доброго здоровья! Да, это стаб 1117-ADJ в sot-223
вероятно, стабилизатор 12v - 5v, 1117 регулируемый скорее
с соответствующим перерасчетом номиналов резисторов с VOUT и с FB по формуле "VOUT = VREF x (R1+R2) / R1 = 0.8V x (22.5k/10k) = 1.8V" из datasheet ?
