EM5103 Vout замыкает на GND Возможно пробит транзистор,который находится
Возможно пробит транзистор,который находится внутри EM5103,а возможно и то,что питает данный линейный стабилизатор
Снимите его и прозвоните
снял прозвонил кз на нем нет, но на плате кз по линии Vout остается, видеокарта gtx 760
прикрепил картинки красным обозначенно то что греется при работе видеокарты, изображения нет.
без схемы разобраться сложно, что он питает
asus_gtx760_mini_6-650x431.jpg 90.71 КБ
asus_gtx760_mini_18.jpg 84.33 КБ
[РЕШЕНО] ПК не видит видеокарту KFA-GT630-1GD3-STD-ATFD-V1
