боковые дешифраторы есть у всех lcd мониторов))) они же строки формируют) так вот в данном типе матрицы боковые дешифраторы расположены на стекле. если смотреть спереди на матрицу, то они с левой стороны с самого края стекла. всего их 4 штуки. присмотритесь повнимательнее. сравните с правой стороной и увидите. но если так сильно расходятся напряжения, то следовало бы проверить dc-dc преобразователь на плате матрицы. у меня напряжения в норме.
