makarog, согласен. танцы с бубном. однако, только так удалось заставить монитор снова работать
Spirit Finder, я и сам до конца не понял в чем дело. но на самих дешифраторах относительно общего провода был потенциал отличный от нуля. до вольта. как в плюс, так и в минус. возможно какие-то наводки сбивали работу дешифраторов. повторюсь еще раз. первый раз как прогрел дешифратор, монитор вроде заработал нормально. однако стоило поставить обратно металлическую рамку на матрицу полосы снова появлялись. при повторном включении естественно. когда все позаклеивал скотчем, полосы больше не появлялись даже после многократных включений/выключений. но у меня вся проблема была именно в отклеивании одного дешифратора. даже если и еще раз когда-нибудь отклеится, прогреть еще раз лично для меня не проблема.
