Козы в порту USB может и не быть, а сам порт будет дохлым. Чтобы это выяснить надо замерить сопротивление
каждого контакта у порта относительно земли.
И лучше стрелочным омметром на пределе 1ком,
а не цифровиком в режиме прозвонки.
У контактов D+ и D- сопротивления должны быть одинаковыми для всех портов, примерно 300-750 Ом. На плюсовом контакте К.З. быть не должно, ну а на земляном, сами понимаете, НУЛЬ!
Если виден разнобой в значениях, то южник в топку.
И да! Вам лучше мамку поменять, ибо греющийся
южник-это неисправный и будет выдавать косяки при работе.
А дополнительные контроллеры неисправность южника
не устранят.
В теме "Intel DG31PR. висит на Post 60.После прошивки Post 9A. (РЕШЕНО)" все правильные напряжения, посмотрите.
Фсьиё!
Удачи!
не устранят.
Фсьиё!
Удачи!
