кхм... ICF, а давайте всё с начала начнём,
кхм... ICF, а давайте всё с начала начнём, если Вы не против конечно...
Вот рассмотрим топик по пунктам:
После того, как перегрузили USB, стал сильно греться ЮМ
Как именно перегрузили? Подключили что-то жрущее или подрубили принтер двумя трёхметровыми кабелями. Т.е. ответ должен помочь определить, была перегружена по питанию или же эта "перегрузка" была вызвана подключением например не заземлённой техники или как частность - техники, запитанной от другой линии элекросети (с распределительного щита если смотреть), где между заземляющими контактами был существенный перекос... т.е. как раз в этом случае и есть прямая угроза контроллеру... многое упрётся в качество кабеля конечно...
вопрос второй (возможно пропустил где-то тут по тексту) - проверен ли БП?
вопрос третий - проверено ли питание ЮМ, причём лучше осциллографом убедиться в его чистоте...
возможно, эти вопросы просто намёк на высохшие литы...
вопрос четвёртый - на сколько сильно греется ЮМ? может раньше просто не придавали значения?
Intel DG31PR - греется южный мост
  • "Но с мини-сервера, лучше её убрать?" -
  • Но с мини-сервера, в котором эта плата трудилась,
  • ну а что с ней делать, если работает:-)
  • Отчитываюсь о проделанной работе. Прилепил на КПТ нормальный
  • maco, я уже давно во всём сомневаюсь! И чем
