Так и не надо сильно мост греть -
27 Июн 2014 - 20:06
igils
10618
922.31
Так и не надо сильно мост греть - только немного дунуть горячим на него.
Вопрос по схеме платы ноутбука quanta AT1
Другой процессор ситуацию не изменил. Подул , пост
полностью с вами согласен. Процессор или
делаю ставку на то, что MCP помер (а
Спасибо за подсказку и помощь в целом. Когда
На данной плате посткарта в Mini PCI-E вполне
Биос прошивал, Кроме дежурки питание не мерял, Пост
Много от чего. Это все гадание. Посткарта что
Но, я думаю, попробовать стоит, некоторым все-таки помогло.
На этой плате нет северного моста. Один он
Донора одного нашел, емкости перемерил у сабжа приблизительно
Неужели совсем ни одного донора? Нет 330мкФ, поставьте
