Другой процессор ситуацию не изменил. Подул , пост
10 Июл 2014 - 15:15
mikola777
172
-3.51
Другой процессор ситуацию не изменил. Подул , пост коды пошли. Все-таки MCP. Спасибо всем за помощь.
Вопрос по схеме платы ноутбука quanta AT1
Так и не надо сильно мост греть -
полностью с вами согласен. Процессор или
делаю ставку на то, что MCP помер (а
Спасибо за подсказку и помощь в целом. Когда
На данной плате посткарта в Mini PCI-E вполне
Биос прошивал, Кроме дежурки питание не мерял, Пост
Много от чего. Это все гадание. Посткарта что
Но, я думаю, попробовать стоит, некоторым все-таки помогло.
На этой плате нет северного моста. Один он
Донора одного нашел, емкости перемерил у сабжа приблизительно
Неужели совсем ни одного донора? Нет 330мкФ, поставьте
