Вот тут-то и вопрос интересный получается - почему так происходит? Такое впечетление, что при высоких темературах тонкий слой припоя как-бы диффундирует в медь, т.е. типа сплава что-то получается. Я думал может раскалить до красна жало от паяльника, и попытаться столкнуть пригоревший труп с предварительно разогретой платы, но давно такие не попадались.
Что же касается вашей платы, туту спешить сильно не стоит, - все четыре транзистора явно покойники, так же скорее всего ШИМ, надо все это снять, и померять нет ли КЗ в нагрузке (после дроселя)
