Спасибо за объяснение! В моем случае вот что получилось,вынесло 3 транзистора один 60T03GH(тот который конкретно горел) и два 70T03GH (которые рядом с ним) все от фирмы Advanced Power Electronics. У всех транзисторах пригорел Drain к меди,а у 60T03GH и Source! Срезал скальпилем вот что получилось после снятия imglink.ru/show-image.php?id=33ab103ef19764a7a0013e279f9bb580
КЗ в нагрузке не было! На замену поставил все три D70N0 imglink.ru/show-image.php?id=04adaeb14960e0b1226d6b60cf90e894
Они немного отличаются
60T03GH
-VDSS 30V
-RDS(ON) 12mΩ
-ID 45A
D70N0
-VDSS 24V
-RDS(ON) 0.008Ω
-ID 60A
Будет чего то не хватать плате по питанию?
Собственно,плату поднял,все работает.Под 60T03GH на Drain напаивал оплетку поскольку не было к чему паять. Погонял в тестах все норм.Транзисторы не греются(которые менял). Странно но ШИМ живой оказался.
То что надо было опознать- резистор живой остался,смд конденсатор поменял! Теперь поищу Цапонлак чтоб подкрасить)
60T03GH
-VDSS 30V
-RDS(ON) 12mΩ
-ID 45A
D70N0
-VDSS 24V
-RDS(ON) 0.008Ω
-ID 60A
