"Минусовые" выходы измеряли тоже? Когда блок запущен без нагрузки "PG" есть? Диоды D19 и D20 в приложенной схеме - это какие? Никакой емкости у диода (во всяком случае в БП) не может быть, и чем Вы ее измеряли и как? Может быть утечка в сборке на +12 В(по приведенной схеме Q6)-только там совсем не такая как на схеме или непропай. Я понял правильно, что блок уже не запускается? Не вижу иного выхода как соорудить активную нагрузку на +12,+5,+3,3 В и пробовать запустить.
