Нет, а что должно? )
17 Июл 2014 - 13:01
GH14
276
0.38
Asus P5G41T-M LX VRAM.
У ICH7 есть еще одно напряжение питания,
Сори Intel Celeron 420 SL9XP RAM DDR III KXH
Нет. Намекаю на необходимость думать и
BIOS перешивался и на официальный и на модифицированный
Заодно стоило бы задуматься о том, что
И, естественно, забыли об этом упомянуть
А вот я аппаратно и подымал до 1,5,
vivera Кто-то мешает поглядеть на элементы
Доброго, есть такой сабж p5g41t-m le проблемы те
Старость не в радость, но таки вспомнил маркировку
Была когда-то такая мамка с такой же неисправностью.
Все посмотрел, в сокете, мелкие детали все на
А на полсекунды, на 10 мс,
На 5-ой ноге вообще ничего не изменяется при
Резисторы, которые были исходно на плате, вполне
Читаю, но если можете подскажите на какой странице
у вас ОУ способен подключить резистор параллельно
Это понятно что между ними должен быть транзистор
ну, раз не понимаете, повторю еще раз: ЮМ не
Да, скорее всего мы не понимаем друг друга,
GH14 , у меня складывается впечатление,
Ну изначально со старыми резисторами напряжение питания было
в вашем случае будет выполнена работа, скорее
А что будет если менять ЮМ сразу? Надо
sSpec-SLA5E, SLGW3. ЮМ-1,524в ЮМ-1,1в СМ-1,228в Память - 1,536в VCORE при SLA5E - 1,29в
ЮМ. Выходные напряжения на всех стабилизаторах
Поставил R1-1.2k и R2-1.33k, напряжение стало 1,5v, но
Нда, чем дальше, тем веселее :D. Учиться
Ну я имею ввиду соотношение этих резисторов. Например
GH14 писал(-а): maco писал(-а):
Меня никто не учил, тем более правилам Кирхгофа,
GH14 , ток через R1 и R2
Правила Кирхгофа, например.
Вот это поворот ) Почему сразу бестолковый то?.
Нда, бывают же бестолковые люди :). Вам
А теперь задумайтесь над забавной ситуацией: 1.
Ничего вроде не нашел кроме этих 2 сопротивлении.
Что-нибудь еще подключено к выводу FB?
R1=1.33kom, R2=1.357kom по схеме включении. APW7120 менял.
Намекал на возможность измерения в неподходящем
На выходном дросселе со стороны фильтрующего конденсатора.
Уточните, в каком именно месте вы измеряете
Clear cmos делали, Корпус м/с SOT23/8, ее снял,
Clear CMOS делали? По поводу микросхемы
