Да причина в этом. Диоды по каналу
Неплохо бы для начала проверить выходное сопротивление каналов.
Да причина в этом.
Диоды по каналу +12v катод анод 0ом.
Вопрос: как диоды должны вести себя когда находятся в схеме при измерении сопротивления?
Смотрю диоды по +5 и +3.3 катод анод в обоих направлениях имеют сопротивление (прямое 120Ом и обратное 640Ом)
На CM6800TX на 13 ногу напряжение поступает напрямую с оптопары с 4 ноги, с 3-й ноги оптопары идет через диод и далее на ШИМ дежурки.
