Это шутка? определить по схеме, где КЗ
31 Июл 2014 - 12:20
slgor
Злобный шаман
1080
40.39
Подскажите как определить то место куда надо подпаиваться? Можете по схеме сказать с чего начать?
Это шутка? определить по схеме, где КЗ у конкретного аппарата? Может мультиметром для начала надежнее.
Поиск КЗ на ноутбуке Asus K50ID
Спасли, таки, животинку от живодёра...
Сегодня ноутбук забрали (((( Транзисторы все не успел проверть
Если на транзисторах больше нет никаких надписей -
а как правильно писать? пробовал ничего не
что в лоб, что по лбу modz
А на пробой С-И все транзисторы в верхних
Если делать по вашей инструкции вот что получается:
Так если зарядник моргает - что там проверять?
Зарядник точно исправный. Завтра еще раз проверять буду
Может и нет, Вам виднее. Зарядник, что ставите на
Я это понял. Теперь у меня нет никаких
Для ядра видео - вполне нормально.
5.2 Ом
Вам уже сказали, что сам дроссель в данном
Есть у меня ASUS K40ID boardview. Пользоваться ей
Нашел на плате дроссели которое стоят по 3.3В
ну ни он конкретно коротит, он звонится
Также рядом находится ШИМ-ка дежурки RT8206AGQW
да ладно, а подумать, прежде чем такое
Вообще при попытке индефикации неплохо бы указывать тип
Нашел дроссель которой коротит на землю. Рядом с
а вдруг керамика? открываем тотализатор, пока ТС
Вангую пробитый ключ.
При таком поведении (уход зарядника в защиту), прежде,
