Если делать по вашей инструкции вот что получается:
1) внимательно осмотреть плату с обоих сторон на предмет любых аномалий.
Никаких аномалий нет, нет потемнений, вздутий, следов пролития и т.д.
2) тестером относительно земли прозвонить на предмет КЗ входной разъем и истоки - стоки входных транзисторов.
На входе стоят мосфеты EBH2107. На землю они не звонятся
3) проверить все силовые транзисторы на пробой и выхода всех источников вторичного питания на КЗ относительно земли.
Я так понимаю, для проверки выходов вторичных питания необходимо прозвонить дроссели на КЗ. Ни один дроссель ни коротит.
Под силовыми транзисторами понимается мосфеты? Или биполярные транзисторы?
