Мульт считывает инфу с SPI ROM и передает все северу.
ROM-->EC/KBC-->SB-->NB-->CPU
Т.е. прямого канала между EC/KBC и NB нет. Если еще учесть, что в данном случае во флешке с интерфейсом SPI хранится не только BIOS со всеми данными, но и firmware EC/KBC, то обмен между ROM и EC/KBC будет происходить практически все время.
elf22 писал(-а):
как известно что шим дает ток импульсами, а нужем постоянный
Не ток, а напряжение в данном случае .
elf22 писал(-а):
в результате формируется напруга которая до дросселя скажем так "прыгает" и если смотреть осциллографом то мы увидим пилообразный сигнал
Не пилообразный сигнал, а сигнал прямоугольной формы, если уж говорить о напряжении.
elf22 писал(-а):
далее благодаря дросселю и конденсатору (так называемый низкочастотный LC фильтр) после него напруга стабилизируется
Собрал некоторые мусорные забавности от elf22.
elf22 писал(-а): elf22 писал(-а): ROM-->EC/KBC-->SB-->NB-->CPU
elf22 писал(-а): Не ток, а напряжение в данном случае .
elf22 писал(-а): Не пилообразный сигнал, а сигнал прямоугольной формы, если уж говорить о напряжении.
elf22 писал(-а): Не стабилизируется, а сглаживается.
