измеряют они с обратной стороны по линии питания а не допустим от разъема питания
А теперь попробуйте подумать, почему в указанной теме (Нормальное сопротивление GPU. Номинальное напряжение на памяти и GPU) не нужно измерять сопротивление со стороны разъема питания. А заодно попробуйте подумать о том, как соотносятся ваши измерения и измерения со стороны разъема питания.
elf22 писал(-а):
И не заставил автора пошевелиться.
Если автор неосознанно будет "шевелиться" в русле бредовых советов, то это будет бесполезной тратой времени, а при особой бредовости совета - еще и опасной тратой времени с риском для работоспособности объекта.
Отдельно стоит отметить мусорные советы, т.е. советы, в которых дается искаженная картина событий.
IMHO лучше отсутствие советов, чем подобные советы. Хотя дело добровольное - посмеяться тоже можно.
