основная идея для эффективного охлаждения такова: надо сделать
основная идея для эффективного охлаждения такова: надо сделать так, чтобы поток нагретого воздуха от одного компонента не поступал на вход (на охлаждение) другого, а выводился наружу, на заднюю стенку (или верхнюю).
Например, корпус с нижним расположением БП, забирает воздух для охлаждения БП снизу, выдувает сзади. Вентилятор на вдув на передней стенке - и 80% дела сделано! еще надо с боковой стенки направляющую на кулер процессора. И видеокарту с охлаждением такой конструкции, чтобы забирала воздух из системного блока, а выдувало наружу за заднюю стенку. Если корпус позволяет, к видеокарте тоже отдельную направляющую. Только вот если всё это подбирать, быстро выяснится, что нужны под конкретные комплектующие конкретные направляющие - в случае с фирменными системными блоками это не проблема - там уже всё есть (обычно), а если самосбор - либо самому что-то городить, либо на принтере проектировать-печатать.
Охлаждение компьютерных корпусов
