Почему? Спирт для проведения лабораторной работы. А отработку выбрасывать жалко - её надо утилизировать. А с огурчиком это делать намного приятнее, чем рукавом занюхивать.
В частном случае (моем) открытая крышка кейса увеличивает температуру внутри него. Проверено.
Корпус Ascot A6R6.
Два 120мм кулера. Один на вдув прямо перед корзинкой HDD. Второй на выдув - прямо за процессором. Плюс у БП та же 120-ка на выдув. Раструб с торца крышки для процессора даже не выдвигал, на минимуме.
Все по классическому раскладу - теплый воздух поднимается вверх, где его 2 кулера и вытягивают наружу.
У сына в таком корпусе стоит видео без турбины, но перегревов я и там не наблюдаю.
Сетка на морде чистится довольно просто и без полного разбора корпуса.
Корпус Ascot A6R6.
