Что это за программка и где
Вместо low-level format (который все равно с новыми винтами не работает) можно дать в mhdd команду erase (или aerase, или security erase - по выбору). И вся информация, которая только есть на винте, гарантированно ухнется вместе со всеми вирусами.
Что это за программка и где её взять??
заранее крякнутая пиратами инсталляшка
Этот вариант
кстати, какой антивирус и когда последний раз обновлялся?)
virusinfo.info/index.php?board=26;action=display;threadid=20
2 из советуемых авторами данного форума, ну плюс ещё Авп, дрвеб.
А вообще - у меня есть такое сильное подозрение, что вирус (если он вообще есть) сидит на болванке, с которой ставится ХР. Надо бы проверить его на заведомо чистой машине. И список нечисти из автозагрузки тоже не помешает. Если стыдно признаться, что порнозвонилки - так и скажи
Вполне возможно что и на болванке, но ставил с разных болванок , разные ОСи эффект одинаковый. Нечисть из автозагрузки является вирусами и успешно удаляется, проблема только в том что появляется она там снова и снова, к примеру при отключение фаервола виндюхиного. Еслиб были порнозвонилки так бы и сказал не стыдно, потому что моей голубой местой стало избавится от этой вирусной напасти
Вирусы, БИОС и глюки ОС (Проблемма с лечением вирусов)
