Так как сносилась активация:
загрузка с СД
далее фдиск ерайз олл
далее фдиск креат с: д:
далее формат с: д:
далее setup winXP
Так ставится винда. А после завершения установки (того самого setup winXP) и вылезает: "Предлагаем подключиться к интернету и активировать Вашу копию WinXP прямо сейчас." И, если не ввести код активации, торчат в нижнем правом углу экрана возле часов (aka в трее) два веселых желтых ключика с брелком в виде флажка, которые через месяц винду вырубают, если не применить что-нибудь типа reset5. Впрочем, можно и законно купить лицензию - тоже способ
Так что вопрос "как сносилась активация" подразумевает процесс избавления от ключиков в трее.
Есть два варианта, когда активации вообще не требуется: а) заранее крякнутая пиратами инсталляшка (и не факт, что корректно) и б) корпоративная или volume license версия (что гораздо лучше).
Даже если вирус бутовый и ни один антивирус его не видит (кстати, какой антивирус и когда последний раз обновлялся?) - избавиться от него очень просто: загрузка с чистой дискеты и "fdisk /mbr" (без кавычек, естессно) Вместо low-level format (который все равно с новыми винтами не работает) можно дать в mhdd команду erase (или aerase, или security erase - по выбору). И вся информация, которая только есть на винте, гарантированно ухнется вместе со всеми вирусами.
А вообще - у меня есть такое сильное подозрение, что вирус (если он вообще есть) сидит на болванке, с которой ставится ХР. Надо бы проверить его на заведомо чистой машине. И список нечисти из автозагрузки тоже не помешает. Если стыдно признаться, что порнозвонилки - так и скажи
Да, кстати: если у других дистрибутивов тот же самый серийник - это вовсе не другие.
