Фуф, про специалиста, я сказал лишь то что путём полного сноса и выставения системы с нуля небыло достигнуто желаемого эффета, а тоесть без подключ к сети был виден вирус и всё. Патчить винды, или настравивать ИЕ в его планы не входило, так как это было уже без толку, да я и не просил, плюс кроме проделывание сноса и установки оси небыло сделано ничего, так как времени у него не было так как он приежал на праздник к нашей семье, а не на работу с моим компом. (Дело в том что он тоже не верил в то что возможно появление вируса из "неоткуда" в чём и убедился путём проделывания того что было описано)
Насчёт пакостей, как я понимаю это не самая страшшная пакость, к примеру интересна следующая особенность, как нахождение в реестре в открытом виде паролей от всех акков, эти ключи можно смотреть хоть под гест аккаунтом, плюс при логауте из акка вторично зайти набирая веный пароль нельзя!!, это вынуждает либо перезагружатся, либо входить под другим акком, соответственно вводя пароль, который где то потом сохраняется, и отсылается.
Плюс перехват и блокирование сочетания кнтр+алт+дел.
Плюс при отключение фаервола тут же появляются куча вирусов в процссах и автозагрузке(могу себе конечно предположить что в ту же секунду меня через сеть имеют , но это достаточно странно, хотя всё бывает, могу лишь привести тот аргумент, что мой друг сидит на той же осе в той же сети, и у него фаервол вообще не включен при этом эти гадости отсутствуют)
Кстати проверка в АдАваре проводилась при включенном фаерволе, при отключенном просто не успевает что либо проверить(( зависает, потом перегружается комп, так что те логи это так сказать только конфетки.
