maco стабилизатор 3.3в,имеется ввиду
5 Окт 2014 - 08:16
Serhiy
Одно предупреждение
733
-4.8
какой стабилизатор обеспечивает это напряжение?
стабилизатор 3.3в,имеется ввиду тот же APL11117 или это может быть пара транзисторов mosfet,или один mosfet? Как мне определить что именно эта деталь(детали) есть стабилизатор 3.3в?
p.s если знаите где можно почитать то подскажите
Спаибо.
Gigabyte GA-M61PM-S2, КЗ.
Да я в общем-то в курсе :)
иди ты знаешь куда? тебе сказать.....?
К сожалению, матплата не может пожаловаться на
вам предлагалось изучить документацию и подумать, вместо этого
Слышно странное шипение в дросселе питания ЮМ....Ет нормально?
Заменил w83310dg, заменил транзисторы питания памяти, биос прошил.
Недостаток диагностики в области стабилизатора питания
Заменил W83320G, плата нормально стартует, не отключается как
Таки да - я недопрочел один коммент
автор упомянул еще четвертую, не существующую в
Просмотрел тему - всего упоминается 3 микросхемы
вам уже подсказали, но, то ли вы
Нда, за неимением схемотехнического ориентира будем иметь
Также может иметь отношение и к стабилизатору
А,ну если правильно понял....Да,на
Serhiy Попробуйте понять написанное :): Ключевые
Тут все доброволь , никто никого не заставляет
Прошу прощения у всех присутствующих. Как изьясняется автор
W83320G 27160970 728GD Очень!Но какой пока разбираюсь (
Serhiy Вы думать-то пробовали :)? У
Обвязка целая,ничего подозрительного..... W83303 случайно оказался
ну, ткнитесь в W83303 с обвязкой
Порекомендуйте!) Было бы неплохо)
Serhiy , сузить поиск? можно изучение
Ясно. А можно как то сузить поиск? Учитывая
наверное, туда, где формируются 3,3В, а также
Проверил, после отключения ,на АТХ +5vsb присутствует. ...А
Нда, тяжелый случай :D. Проверьте, естественно
ет на АТХ проверить после отключения? проверю,ток
Нет. Т.е. +5VSB полностью
p.s если знаите где можно почитать то подскажитеСпаибо.
