Материнка Gigabyte GA-M61PM-S2 . Включается и сразу выключается,как с КЗ. Проверил все транзисторы на плате,все осмотрел,проверил на КЗ роземы АТХ и доп.питание на проц,также USB,нигде нет короткого все в норме! Но иногда плата стартует,работает секунд 30,пост кодов нету,потом отключается и так что и дежурка тухнет,что бы включить еще раз нужно БП от сети отключать.
Пока работала замерил некоторые напряжения.
Pow-5.04
Res-3.39
A14-3.34
Cpu-1.56
На памяти 0в,вот и обратил внимание на w83310dg.
Вот напряжения на ней,в дежурке и после удачного включения
1-0, 8-3.4
2-0 ,7-3.4
3-0 ,6-3.4
4-0 ,5-3.4
Транзисторы целые,ничего критично не греется! Думается что дело в w83310dg,подозрений на что то другое пока нету... Правильно ли я думаю?Или может что то посоветуете? Спасибо.
Перенес в Песочницу.
ет на АТХ проверить после отключения? проверю,ток завтра.
О,Может я не понятно написал.....Вставлена пост карта,на которой горят все индикаторы напряжений в том числе 3.3в,так вот после отключения все тухнет.
Проверьте, естественно
Проверил, после отключения ,на АТХ +5vsb присутствует. ...А вот дежурка на А14 падает до 0.23в. Куда смотреть дальше?
наверное, туда, где формируются 3,3В, а также туда, где они потребляются
Ясно. А можно как то сузить поиск? Учитывая что бп уходит в защиту....и иногда после включения ничего не греетчя критично.Просто такого не встречал.А определял по нагреву микросхем, или кз было на АТХ.... Может дадите совет?)
Serhiy, сузить поиск? можно
изучение документации, отрисовка схемы позволяют понять не только какой участок отвечает за формирование этого напряжения, но и то, как именно это происходит, аналогично по потребителям
или вы ждете, что я порекомендую вам ткнуться в определенные точки мультиметром, а потом скажу, что именно поменять?
Порекомендуйте!) Было бы неплохо)
ну, ткнитесь в W83303 с обвязкой
Обвязка целая,ничего подозрительного..... W83303 случайно оказался в наличии,пересадил,безрезультатно. ...Заметил что если мультиметром пощупать w83320g и его обвязку то плата стартует без кз....работает но потом тухнет как уже писал....
