Именно от туда я и начинал
О наличии питаний сообщает индикатор в виде светодиода, отрабатывает нормально. Компаратор на всякий случай менял, ключей мелких (sot-23) пробитых не нашел. Там есть куча мелких с маркировкой "SS C", я думаю что это n-канальные полевики, но могу и ошибаться. Звонятся одинаково все которые есть на плате (их очень много). Так же есть в таком же корпусе с маркировкой "2T u", похоже на биполярник, по маркировке однозначно не нашел что это.
Если вдруг знаете замену этих транзисторов, или их номинал, буду благодарен за подсказку.
