Если я правильно отследил (распиновки не нашел),
Проверьте при включении на контактах шима V12_AUX1, V12_AUX2 наличие сигнала.
Если я правильно отследил (распиновки не нашел), то один из них пин №17, на нем 1,45-1,5В, идет сразу на +12В одного из разъемов питания через резистивный делитель возле ШИМ . Второй не смог найти пока.
Распиновки или полного даташита на этот ШИМ, как я понял, нет в открытом доступе.
Кроме того, разве формировалось бы питание процессора в отсутствии сигналов V12_AUX1,2?
