В легко находимой в нете pdf-ке
13 Окт 2014 - 21:09
San
4
тогда ищите Richtek_Marking_Code
В легко находимой в нете pdf-ке "Richtek Marking Code" такого кода нет. Есть просто CH= ,но это и близко не тот шим-контроллер.
Потому и спросил, что найти не могу.
Шим контроллер питания на Palit GTS 250 egreen
GTS 250 egreen в производителе не уверен, расположение
Это ваши проблемы .
Может и оно, хз его знает, я
Если чуть-чуть поизучать Richtek_Marking_Code.PDF, а потом
Не на всю продукцию Richtek есть маркировка в
Гм. Я ж писал, что разводка такая же.
Мне по-новой процитировать? Где тип корпуса, количество ног,
В первом комментарии уже дан ответ.
Оживлю данную тему. Имеется похожая видеокарта, полурабочая Palit 9800GT
Ну автору требовалось вот
remont , браво, кэп то же
6 это шим. PS продаю
Необходимо найти элемент отвечающий за работу данных полевых
ATMEL826 25F1024AN не шим AT88SC не шим, не
