Ставь по схеме))))ты же писал опасно блоком напряжение
14 Окт 2014 - 07:42
imperatorofmoney
130
2.05
Ставь по схеме))))ты же писал опасно блоком напряжение давать)))
acer 5560 ms2319 уход бп в защиту
Леонид11111, сходить по ссылке, указанной в теме, скачать
Аналогичная проблема. Кондей PC4624 греется как жерло ада.
всем кто помогал спасибо))) imperatorofmoney,все работает) с тобой
Блин, такую лулзовую тему прошляпил...
imperatorofmoney,Rein3d, вобщем,с помощью лбп был найден сильно нагревающийся
Bishop ок
она свободно валяется ващет... http://elektrotanya.com/acer_aspire_5560_5560g_wistron_je50-sb_rev_sb_sch.pdf/download.html забавляйтесь...
а их можно не выпаивая прозвонить?
Но мне кажется что окажется пробитым какой нить
Она стоит в dcbatout и идет много куда
imperatorofmoney,pt4403 его плюс выходит почти на одну из
Он идет в цепи dcbatout поробуй подать на
такая схема пойдет?
Rein3d,ну вобщем да но,а вдруг убьется/добьется контроллер тойже
Позиционный номер кондера какой?схему на него гляну
Риск, конечно, есть, но какова альтернатива? Снимать
imperatorofmoney (je50 sb mb 10338-1m)
Какая материнка стоит у тебя?
Rein3d,сейчас проверил - щелчков нет,адаптер тухнет моментально
ЛБП это лабораторный блок питания, смысл - подать
imperatorofmoney,прозвонил,нет ни одного кз кроме как на танталовом
У тебя может и керамич4ский кондер на землю
Обзвони сопротивления на дросселях относительно земли и кондерах
imperatorofmoney,igils,ну вобщем на самом разьеме гдето 200-300ком,дальше поидее?
Мы безумно рады за вас .
Да у меня и нет знаний,но на поиск
Нда, тяжелый случай . Неумение
Для меня первичка это 19в до чарджера вторичка
эммм... напомните-ко на бучной плате где первичка
Кз по первичке или во вторичке?мерил по схеме
Озвучить это короткое в Омах, а также
