а видяшку то будете проверять? в смысле контакты ластиком драить...
Видеокарту тоже менять пробовал. Также втыкал в разные слоты. Но не в этом дело. Когда прошил другую версию БИОС, более старую, вид сего безобразия слегка поменялся, пару литерных желтых строк очистилось, можно четко прочесть "ENERGY", но искажения по прежнему присутствуют...
P.S. Проблему решил, каким образом так и не понял, просто опишу что сделал.
Стоял патченый БИОС 0112Е и до выключения питания с ним всё было нормально, после - с результатом на экране, точней на фото. Как решал проблему: Обновил эту же версию - результат 0. Прошил официальную бету 0112Е - стало чуть лучше. Затем решил попробовать прошить ещё более раннюю ревизию БИОСа 0108E - стало вообще всё ОК. Ну наконец-то! Тогда взял другую дискету, на неё другой прошивальщик - вместо aflash 2.21 взял более ранний aflash 1.27, скачал наново с сайта АСУСа интересующий 0112E, прошил уже его - тоже всё ОК. Почесал репу, снова взял старую дискету, перерепрошил со старым 0112E - и тоже всё ОК. Чудеса! Короче, вопрос решен, как - не знаю, тема закрыта, всем спасибо.
