ага, именно обобщал, название и бренд мамки в теме указан, что не так? что то нашлось необычное, так сказать резко выбивающееся из обобщения? пока не увидел, одни бла бла бла.
Я исхожу из того, что в отличие от какого нить гигабайта, инженеры асуса шибко умные и зачастую вносят значительные изменения в биос их продуктов им ничего не стоит расположить зону DMI по другому смещению и внести еще кучу изменений после которых фирменный afudos например будет при определенной команде писать мак совсем не туда куда надо, именно поэтому (в том числе) те самые инженеры и выкусывают из исходников afudos возможность работы с некоторыми ключами, дабы "сильно грамотные" ремонтники и юзеры не калечили биосы пытаясь использовать ключ с которым утиля что то пишет в биос исходя из своих стандартов. Именно поэтому кстати, тот же асус вынужден клепать собственные утилиты для работы с такими зонами, иначе бы зачем возиться взял afudos и прописал. Если бы асрок был так близок асусу как хотелось бы, не стал бы асрок делать свои утилиты для работы с маком, зачем есть же "папа", ан нет делают, мало того они и работают как раз с асроком а не с асусом, совпадение?
