Много буковок, не осилил, не читатель однако:(
Но с данным выссказыванием я бы поспорил. Все они могут и по всякому. Надо просто читать хелп к ним внимательно.
Это вы с производителем поспорьте, первое с чем я ознакомился был даташит на реалтек и принцип работы его с внешней памятью, изначально была версия что реалтек просто пользует по встроенному интерфейсу вместо eeprom SPI flash bios, как оказалось, реалтек не может в принципе ничего читать из SPI и тем более писать, вендорные утилиты используют стандартный механизм чипа, а раз так, то с их помощью можно либо записать eeprom, либо подсунуть чипу bootrom.
Я же написал выше что реалтек не в курсе про программинг как таковой, у него есть встроенный интерфейс который тупо читает последовательно eeprom и по словам парсит код рассовывая его по конфигурационным регистрам при инициализации, тн "запись" eeprom ведется в обратном порядке, мы заполняем регистры а далее делаем команду слить в eeprom. Такого понятия как записать что то в какой то конкретный блок какой то SPI flash реалтек в принципе не понимает. Собственно утилита именно это и делает не больше.
