Дружище, для тех кто в танке объясняю, в
Дружище, для тех кто в танке объясняю, в официальном биосе зона с маком, серийником мамки и прочими персоналиями ОТСУТСТВУЕТ!
Он рабочий но мака там нет, без мака виндовый драйвер положит твою сетевуху что бы не флудила нулевым и не гасила оборудование, это защитная функция именно драйвера, в случае если у тебя сдохнет флеш или будет затерта зона этих настроек я посмотрю как тебе поможет заводской биос. Удивляюсь порой с людей им даешь знание в чистом виде, а они вместо спасибо носом крутят.....
Линукс использовался по причине нативной работы собственно прошивальщика (flashrom есть и под дос, но не обновляется) и главное под линуксом можно проверить работает ли адаптер вообще, так как там интерфейсу можно сунуть мак руками и поднять, в виндах такой цирк не работает по причине указанной выше
Насчет всяких хотсвапов, как показала ПРАКТИКА лучший вариант для прошивки биоса современных матерей именно через flashrom, правда шьет она как программатор то есть полностью, без сохранения всех этих резервных зон.
Мне родной бут завести не удалось, пришлось собрать программатор и прошивать полностью, если бы знал сразу про чудеса с маком сохранил бы дамп, но век живи век учись....
ASUS M4A785-M ищу дамп BIOS с рабочей мамки
