АКБ живая, заменена на неоригинал, жалоб на АКБ при включении нет (менялась из-за того, что при загрузке была ошибка опознания АКБ). С 8512 - печалька, прислал китаец 8502 (хотя указано было 8512 и на пакетике написано 8512, а внутри завернутая 8502), той же серии. Но такую я уже подкидывал, безрезультатно.
Блок питания тоже заведомо исправный проверялся. А этот блок на другом ноуте успешно работает.
Я так понимаю, уровни напряжений адекватные и так должно быть?
