Замкнул L5(2) - ничего не произошло - множитель не меняется ни в большую, ни в меньшую сторону CrystalCPUid не показывает поддержку Power now/Cool Quite, наверное плохо замкнул - контактол подсыхает - куплю спирт и разбавлю
Добавлено: Пн Апр 11, 2005 6:22 am Заголовок сообщения: CPU id
Развел контактол, замкнул L5(2) – открылась функция Power Now в CPUid и коэффициент «налету» до 11. Через биос все по старому – запускается только на коэффиценте 9.
Прошивать биос+патчер боюсь – потому что мама Асус. Как заставить коэффициент меняться при загрузке на 11? (как например в rivaTuner).
Добавлено: Пн Апр 11, 2005 7:36 am
Видимо дальше надо замыкать L5(1) и пробовать заведется или выставить 24X и не включится?
Добавлено: Пн Апр 11, 2005 8:04 am
Замкнул L5(1) ничего не изменилось Как можно проверить действительно ли он замкнулся? Может в CPUid что-то изменяется? Куда смотреть?
Сообщения объединил. Совет на будущее: если нужно что-то добавить или поменять, пользуйтесь кнопкой Edit в верхнем правом углу сообщения. Danzer
Договоритись.
А как насчет вопросов?
1. Можно ли заставить CristalCPUid автоматически управлять коэффициентами? я поставил его в автозагрузку, но это не помогает.
2. Всегда ли открываются множители выше 11x если замкнут L5(1)?
Договоритись.
