Как заставить коэффициент меняться при загрузке на 11? (как например в rivaTuner).
CrystalCPUId -> Функции -> Множитель. Выставить множитель, cделать ярлык на Рабочем столе и перетащить его в папку автозагрузка в меню пуск->программы.
Спасибо - это получилось. А как в автозагрузку поставить включение мобильного управление коэффициентом?
При неизменном напряжении и мобильном управлении коэффициентом есть ли выигрыш по нагреву?
Как можно проверить действительно ли он замкнулся?
Там же, в установке множителя, посмотреть значение в окошке Max.
Даже с незамкнутым L5(1) в окошке макс я могу хоть 24 поставить, запускается все равно 11.
Кроме того при задании любого множителя выше 11 включается 11х.
1. Можно ли заставить CristalCPUid автоматически управлять коэффициентами? я поставил его в автозагрузку, но это не помогает.
Вручную множитель меняется, проблемы только с автовыставлением?
Вручную меняется и с ярлыком в автозагрузку тоже.
2. Всегда ли открываются множители выше 11x если замкнут L5(1)?
Насколько мне известно - всегда. Кста, на всякий случай напомню: L5(1) - не первый справа, а второй слева
Спасибо за напоминание, я не ошибся.
Замыкал я его уже раз 10 - не помогает. Насколько разумно будет поковырять в ямке иголкой? Там в глубине есть еще слои проводников?
