maco Благодарю за ответ и нахождение смыслов и ответа от вас между строк моего сообщения.
Т.е. от вашего сообщения - понимаю , проц нужно менять - внутреннее видео там вышло из строя. А вот ваши слова> "Для Asus такой сигнал означает проблемы с подсистемой памяти. Никто не мешает для начала продиагностировать преобразователь, который обеспечивает V_AXG,например."
AMI BIOS и другие , сообщают о сигналах : один длинный и два коротких - соответственно говоря о неисправности видеосистемы.
Относительно сигнала V_AXG я писал о первой материнке IH61N-MHS VER:6.5 и его нет - действительно.
На новой материнке Asus H61M-K я не стал искать это U .
Видимо придётся новый проц покупать- проблема судя по всему именно в нём.
Но есть и тупик, если проц на основной матери работал с DDR3-1333- хотя расчитан для работы DDR3-1066 - то тут уже загвоздка получается.
И внешняя видеокарта также не будет работать из-за проблемы с видео основного проца? (К сожалению - не могу протестировать проц и модуль памяти отдельно, т.к. таковых по характеристикам нет )
IH61N-MHS VER:6.5и его нет - действительно.На новой материнке
Asus H61M-Kя не стал искать это U .Видимо придётся новый проц покупать- проблема судя по всему именно в нём.
