Странный вывод из моего сообщения :).
116zar писал(-а):
Т.е. от вашего сообщения - понимаю , проц нужно менять - внутреннее видео там вышло из строя.
Странный вывод из моего сообщения:).
116zar писал(-а):
AMI BIOS и другие , сообщают о сигналах : один длинный и два коротких - соответственно говоря о неисправности видеосистемы.
Верить или не верить моим словам - это ваши проблемы:D. Никто не мешает провести поиск по указанным звуковым сигналам для матплат от Asus и слегка подумать.
116zar писал(-а):
если проц на основной матери работал с DDR3-1333- хотя расчитан для работы DDR3-1066 - то тут уже загвоздка получается.
Кто-то мешает памяти работать на частотах меньше штатной:D?
116zar писал(-а):
И внешняя видеокарта также не будет работать из-за проблемы с видео основного проца?
Может зависеть от настроек BIOS Setup, например.
