Для этих материнок есть три варианта: 1. Am5x86-133-P75
Что бы побольше собрать?
1. Am5x86-133-P75 (@160 as P90)
2. Cx5x86-120
3. Pentium ODP-83 (@100).
Первое - самое доступное, второе - самое быстрое по целочисленке, третье - самое быстрое по плавучке.
На 133 камне 8к кэша вдобавок. Работает не хуже пенька.
Кстати, кеш у Ам5х86 не 8, а 16кб. Как и в i486DX4. А в PODP - 32k.
Не хуже пенька? А ты на нем кваку пусти, а потом еще раз скажи то же самое:)
А какая у этих Pentium Overdrive макcимальная частота?
Выпускались на 63 и 83МГц. Умножение - 2.5. Гнался до 100 как 40х2.5
PCI400-4. Может подскажет кто-нибудь, что за фирма произвела на свет сие изделие, и какие джамперы отвечают за те или иные функции?
Taken PCI400-4 = Zida Tomatoboard 4DPS rev.2.1
Дока - например, здесь
боковая грань проца инеем покрывалась, но на 200МГц (50 х 4) он не стартовал
Ам5х86 на 200 МГц - это легенда. Если кому-то и удалось это сделать - то дальше БИОСа он точно не ушел:)
какая существует самая крутая VLB-видеокарта?
Смотреть в сторону Матрокс Импрессии, древних №9 или Даймонд Вайперов на базе S3 Vision и тому подобных раритетов...
Где на [subj]е частоты больше 50? Ходят упорные слухи о 60...
Встречается 60 МГц... Дело в том, что на последние 486 платы изготовители часто ставили генераторы от пентюховых плат. Соответственно, было и 60, и иногда даже 66 МГц. Только не всякая 486 плата выдержит такое над собой издевательство:) Да и на PCI многовато идет...
Как выставить? Блин... 3 перемычки, 8 вариантов... Перебором найдешь:)
Максимум из Sis486rev2A,revC
  • Ну ладно. Поехали: U5super33 on 40MHz bus
  • "Не сбивай меня, я сама запутаюсь! " Интересно сравнить: U5S
  • Ладно. Тогда Prime95 ;) Или Sandra. Никто не перешьет
  • Не... Три из четырех подтестов - целочисленка... Да
  • А у меня такой прикол: втыкаю 2 модуля по
  • Про EDO Тестил иммено Speedsysом EDO и
  • PCI: Зря. У меня жил винт несколько
  • EDO держали SiS 496/7 rev.B4, UMC 8881F/6BF, ALi
  • Захотелось поучавствовать... А Вы все тестируете на скорость с
  • А он плавучку меряет?
  • Кто тут просил сравнительные тесты U5S и DX?
  • После долгих издевательств над ветераном пришёл к выводам: 150=50х3
  • Хм... Если там двоичный код, то там будет
  • ok/ я люблю фантастику плата версии 4S-1 => джамперов
  • Можно. JP5: 1-2 - off, 34 - on. Это
  • Нашёл в кладовке старый системник - AMD5x86 133,
  • 3 ха-ха :) У мну вон rtl8139
  • Нет. :) PCI66 ключ имеет :) Множитель у проца
  • Гы А твои железки часом
  • Большая часть моих железок кушает 70MHz - отборные
  • 1. Да, 50х3 может быть быстрее, чем
  • 1. Имеющийся в наличии X5-133 пошел на 160=40x4,
  • Для этих материнок есть три варианта: 1. Am5x86-133-P75
  • Я пробовал VLB-видюху 1Мб на чипе Cirrus Logic
  • на VLB даже U5S не пошел на
  • VLB видео у меня была (и есть у
  • Ну если POD до сих пор используют для
  • Привет. Я письками мерил овердрайв (насколько я помню
  • POD : Дальний от метро
  • Не подскажешь поконкретней, где в Царицыно и почём
  • Так я и поступлил. Купил пару AMD-X5-133
  • Pentium Overdrive - штука в Москве редкая, у
  • Пень-overdrive в эту мать устанавливается ? Забавная штука.
  • Lewcher прав - нет смысла гнать такое барахло
  • Привет. Когда-то занимался подобными экспериментами и пришел к
