Собственно проблема в теме. Пришла со сгоревшим процом и пробитым транзистом ШИМа, и пару вздутых кондёров. Усё заменил Напряжение на проце нормализировалось, проц греется ресет приходит нормальный, везде напряжения в норме, ничего не калится, вот только на флешке на шинах данных и адреса нет ни единого импульса. Что-то читал про двойной ресет на этой модели, но спикер клацает при ресете только один раз. Куда дальше смотреть?
Давно это было, но что то помнится такое, будто без нагрузки процовой на этой маме выгорал то ли hip6004 с обвязкой, то ли северник. При сгоревшем проце мож такое как раз и случилось (типа шим еще и на северник напругу генерит, по крайней мере я так для себя тогда определил) В любом случае хипушку имеет смысл поменять, если есть конечно, при этом RC5054 не подходит, что странно. Единственный случай, чтобы они не были взаимозаменяемы
Как раз что то с ресетом связанное у них похоже несколько разное.
