Собственно проблема в теме. Пришла со сгоревшим процом и пробитым транзистом ШИМа, и пару вздутых кондёров. Усё заменил Напряжение на проце нормализировалось, проц греется ресет приходит нормальный, везде напряжения в норме, ничего не калится, вот только на флешке на шинах данных и адреса нет ни единого импульса. Что-то читал про двойной ресет на этой модели, но спикер клацает при ресете только один раз. Куда дальше смотреть?
Давно это было, но что то помнится такое, будто без нагрузки процовой на этой маме выгорал то ли hip6004 с обвязкой, то ли северник. При сгоревшем проце мож такое как раз и случилось (типа шим еще и на северник напругу генерит, по крайней мере я так для себя тогда определил) В любом случае хипушку имеет смысл поменять, если есть конечно, при этом RC5054 не подходит, что странно. Единственный случай, чтобы они не были взаимозаменяемы
Как раз что то с ресетом связанное у них похоже несколько разное.
В моём случае эта HIPка работает также на напряжение памяти, оно в норме. А чтобы ради эксперимента перекинуть эту микроху так назло блин нету такой, ну да ладно будем искать. Кстати, я так понял импульсов на флешке нету, потому что второй ресет не проходит? (и вообще, зачем он нужен?)
ну это я не знаю, что за второй ресет такой
была аналогичная ситуация,на этом изделии обращение к флешке( ШД И ША) идет через двунаправленные буфера с тремя состояниями, правый нижний угол платы, элементы U38? U37- 74F245, U26 LS374 U27 74F244. сейчас точно не помню, как победил, короче на входе буферов импульсы были, а на выходе нет, надо разбираться с управляющими сигналами буферов.
а также 3,3В на VT8363, в случае пробоя Q8 на VT8363 уходит 12В,выжигая его, а тот в свою очередь по линиям с CPU убивает его.(только что провел эксперимент, на кривой KT7A снял HIP6004BCB, при включении пробой обеих мосфетов, северный с дырой ) после восстановления узла Reset на PCI проходит, обращения к флешке- один импульс при RESET и тишина.
Жаль, ушла мамка, так и не домучал её. Но за ответы СПАСИБО!
Мостяра!!! ИМХО....
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
