Да с припаяным. Выпаять и померить? Ноги я
24 Дек 2014 - 18:54
mrbot
32
0.02
Да с припаяным. Выпаять и померить? Ноги я не перепутал.
Материнская плата Asus p5g41t-m lx2/gb - не стартует
Идеальный ШИМ или ЮМ греться не должны
Вас понял. Тема закрыта. Проблема решена. maco, ещё
В том смысле, что если бы я дергался
В смысле? Стрес-тесты пока проходит нормально, температура ЮМ не
Не дурите людям голову.
Исходя из этой ссылки http://ark.intel.com/products/27679/Intel-82801GB-IO-Controller допустимая температура 99-108
Стоит наверно добавить, что скрин с температурой tmpin1
Перепаял ещё один шим-контроллер возле IDE разъема(см. фото).
По всей видимости то, что сейчас присутствует в
Сейчас все как было изначально. Никаких пост кодов,
Тогда и транзисторы нужно возвращать :).
Могу перепаять назад первый родной контроллер, если это
Дык это текущее состояние :). Меня интересовало
Читаю, пытаюсь понять, чтобы не затягивать параллельно пишу
Напряжения, которые присутствовали на выводах ШИМа,
Какие ещё нужны для понимания всей картины? Выглядит
Согласно документации - 1,1 В.
Короче не закончилось все этим. Отдал её сразу
Я такой вафел, что ещё поискать нужно....)))))))))))) Ахахах
В первую очередь это следует понимать,
На пост карте горит +12в, а не +5в...при
Сейчас на дискретной попробую
Используете интегрированную видеокарту? Можно нагадать проблемы
Она не перестает удивлять...Запускается она не с первого
Заменил. Пост коды побежали, картинку не вывело, клавиатуру
Естественно.
Сопротивление не изменилось. Где приобрести замену я нашел
Выпаяйте конденсатор и еще раз измерьте сопротивление
Чувствую себя йоулупукки))) Я все это время воображал
На вашем же фото хорошо видно, что
VCC черный щуп - конденсатор красный щуп -
Лучше измерить сопротивление между правым (по
Сопротивление между выводами VCC и GND вы
Сопротивление конденсатора 31 оМ, неизменно, в обоих направлениях.
"Звонится" - понятие растяжимое. Да и
Конденсатор звонится, менять эти две детали и пробовать
Этот резистор вместе с рядом стоящим конденсатором
Да, действительно. Стыдно . А этот резистор
Маркировка "0" вообще-то указывает на перемычку,
Я там подправил свой пред. пост, напишу ещё
2. Как хотите :).
1. Да, действительно 4,3 Ома. 2. Но это
1. 4,3 Ома. 2. Если ШИМ
Что скажите? Стоит попробовать поменять сопротивление на необходимые
На 7 ноге ни по какой схеме не
Немного наврал на первой ножке 0,4в. По схеме
Что, и на 1 выводе ничего, и на
*Хлопнул себя по лбу* Действительно, извините, забегался)) Вот
Вы мне предлагаете погадать, что это за микросхема,
Спасибо за совет. На входе есть напряжение, на
Чуть выше обозначенных транзисторов есть микросхема в корпусе
