Дык это текущее состояние :). Меня интересовало
28 Дек 2014 - 19:02
Сказочник
27403
1742.14
. Меня интересовало состояние до замены.
Материнская плата Asus p5g41t-m lx2/gb - не стартует
Идеальный ШИМ или ЮМ греться не должны
Вас понял. Тема закрыта. Проблема решена. maco, ещё
В том смысле, что если бы я дергался
В смысле? Стрес-тесты пока проходит нормально, температура ЮМ не
Не дурите людям голову.
Исходя из этой ссылки http://ark.intel.com/products/27679/Intel-82801GB-IO-Controller допустимая температура 99-108
Стоит наверно добавить, что скрин с температурой tmpin1
Перепаял ещё один шим-контроллер возле IDE разъема(см. фото).
По всей видимости то, что сейчас присутствует в
Сейчас все как было изначально. Никаких пост кодов,
Тогда и транзисторы нужно возвращать :).
Могу перепаять назад первый родной контроллер, если это
Читаю, пытаюсь понять, чтобы не затягивать параллельно пишу
Напряжения, которые присутствовали на выводах ШИМа,
Какие ещё нужны для понимания всей картины? Выглядит
Согласно документации - 1,1 В.
Короче не закончилось все этим. Отдал её сразу
Я такой вафел, что ещё поискать нужно....)))))))))))) Ахахах
В первую очередь это следует понимать,
На пост карте горит +12в, а не +5в...при
Сейчас на дискретной попробую
Используете интегрированную видеокарту? Можно нагадать проблемы
Она не перестает удивлять...Запускается она не с первого
Заменил. Пост коды побежали, картинку не вывело, клавиатуру
Естественно.
Сопротивление не изменилось. Где приобрести замену я нашел
Выпаяйте конденсатор и еще раз измерьте сопротивление
Чувствую себя йоулупукки))) Я все это время воображал
На вашем же фото хорошо видно, что
VCC черный щуп - конденсатор красный щуп -
Лучше измерить сопротивление между правым (по
Да с припаяным. Выпаять и померить? Ноги я
Сопротивление между выводами VCC и GND вы
Сопротивление конденсатора 31 оМ, неизменно, в обоих направлениях.
"Звонится" - понятие растяжимое. Да и
Конденсатор звонится, менять эти две детали и пробовать
Этот резистор вместе с рядом стоящим конденсатором
Да, действительно. Стыдно . А этот резистор
Маркировка "0" вообще-то указывает на перемычку,
Я там подправил свой пред. пост, напишу ещё
2. Как хотите :).
1. Да, действительно 4,3 Ома. 2. Но это
1. 4,3 Ома. 2. Если ШИМ
Что скажите? Стоит попробовать поменять сопротивление на необходимые
На 7 ноге ни по какой схеме не
Немного наврал на первой ножке 0,4в. По схеме
Что, и на 1 выводе ничего, и на
*Хлопнул себя по лбу* Действительно, извините, забегался)) Вот
Вы мне предлагаете погадать, что это за микросхема,
Спасибо за совет. На входе есть напряжение, на
Чуть выше обозначенных транзисторов есть микросхема в корпусе
