Кстати да, забыл сказать - керамику проверял: всё на месте, линии проверял по стороне В на сопротивления - примерно одинаковые, нигде подозрений нет, кроме пары линий, в которых отличие было ~8%(117 и 127кОм) на стороне А проверял связь с конденсаторами - также без подозрений. И вдобавок прозванивал линии на предмет кз на землю - ничего не нашёл, а все gnd на месте, линии данных - тоже...Так что если с питаниями всё в норме, то выходит неисправен ГПУ?
