имхо, сопротивление линий должно быть идентично на
линии проверял по стороне В на сопротивления - примерно одинаковые, нигде подозрений нет, кроме пары линий, в которых отличие было ~8%(117 и 127кОм) на стороне А проверял связь с конденсаторами - также без подозрений. И вдобавок прозванивал линии на предмет кз на землю - ничего не нашёл, а все gnd на месте, линии данных - тоже...Так что если с питаниями всё в норме, то выходит неисправен ГПУ?
"на стороне А проверял связь с конденсаторами" - не совсем понял вас, обычно это визуально легко определяется, для вас вообще-то должно быть важно сопротивление и по этим линиям, если уж так педантичны - то и после конденсаторов, а не просто "наличие связи"lol
про "землю на месте" - вообще не понял, туплю, наверноеlol
